Strichdicke bei Ebene festlegen
Hallo zusammen
ich arbeite an ArchiCad 2009 SE und habe da ein kleines Problem, dass ich mit der Suche und Google nicht lösen kann.
ich habe hier verschiedene Ebenen die mit der gleichen Strichdicke gezeichnet worden sind. Jetzt möchte ich aber nur bei einem bestimmten Ebene die Strichdicke ändern, so dass nur in dieser Ebene alle Striche sich ändern. Wo und wie mache ich das?
2 ANTWORTEN 2
Champion
Es gibt im Menü/Bearbeiten den Befehl "Suchen und aktivieren". Damit kannst du gezielt verschiedene Suchkriterien auswählen. Also z.B. Linien mit Stift 01 auf Ebene A. Wenn sie aktiviert sind, änderst du sie entweder direkt in der Werkzeugeinstellung (wenn es sich nur um Linien handelt), oder mit Menü/Bearbeiten/Elementeinstellungen/Aktivierte Elemente ändern... (wenn es sich umverschiedene Elemente (Wände, Linien, Kreise...) handelt.
hey super
Vielen Dank!
