Modellierung
Suchen & aktivieren / Baustoffpriorität
krib3laidz
Hallo zusammen,
die Wandunterkante wird mir im Suchen & aktivieren Feld falsch ausgegeben, wenn diese Wand durch Baustoffprioritäten beschnitten wird.
Problem ist das ich diese Wand dann nicht mehr durch S&A auswählen kann.
Im aktuellen Beispiel:
Wand, GK, Unterkannte -0,30
wird durch Rohdecke, STB, auf -0,21 gekürzt (Baustoffpriorität)
in S&A ist diese Wand nicht mehr (durch Kriterium -0,30 Unterkante) auswählbar.
AC 25-27 | WIN 10
4 ANTWORTEN 4
Stefan L_
Ace
Ist "Wandunterkante" vielleicht eine berechnete Eigenschaft? Eigentlich heißt das doch "Abstand zu Ursprungsgeschoss", und der Wert gilt hier (AC22) auch, wenn die Wand unten gegen eine Betondecke verliert.
Stefan
Stefan
AC ...-28, WIN10
krib3laidz
habe es mit "Unterkante zu Ursprungsgeschoss" und auch allen "Unterkanten zu ..." probiert, da zieht die GK-Wand immer den Kürzeren (AC24)
AC 25-27 | WIN 10
das würd ich auch so nicht medellieren, kenne aber natürlich nicht die genaue Situation. Wenn Du dir jetzt Brüstungshöhen für Fenster ausgeben willst sind diese ja auch falsch, da diese sich auf die Wandunterkante (nach Einstellung) ergeben.....
Eine Berechnende Eigenschaft (Einheit Länge) mit dem Code
{Property:Allgemeine Parameter/Unterkante zu Ursprungsgeschoss}
liefert sonst aber das was du willst....
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
krib3laidz
ich glaube wir reden hier etwas aneinander vorbei, ich meine keine berechneten Eigenschaften sondern das "normale" suchen und aktivieren Fenster.
Habe das mal in AC22 ausprobiert, hier gibt es andere Bezeichnungen ("Höhe zu aktuellem Geschoss) und hier gibt es auch kein Problem, es scheint also an AC24 zu liegen.
AC 25-27 | WIN 10
