mac_martin
Problem mit neuer Symbol-Linie
Hallo zusammen,
ich möchte eine Symbollinie im Stiel der mitgelieferten "Dichtfolie" anlegen.
Bei der Dichtfolie ist die Linienbegrenzung auf Unterkante bzw. Oberkante der Linie.
Wenn ich selbst so eine Linie anlege funktioniert das zwar grundsätzlich, aber die Bezugslinie ist immer in der Längsachse der Linie.
Wie bekommt man das so hin, wie bei der AC-Linie "Dichtfolie".
Ich hab's als Symbollinie, maßsstabsabhängig versucht.
Danke und Grüße
Martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
10 ANTWORTEN 10
Frank Beister
Ist die Bezugslinie am Nullpunkt?
Wenn das keine Lösung ist, setz mal einen Hotspot auf Höhe der Bezugslinie dazu.
mac_martin
Ja, die Bezugslinie habe ich auf den Koordinatenursprung gesetzt.
Auch das Einfügen eines oder mehrerer Fixpunkte hat nichts gebracht.
Trotzdem Danke für Deine Bemühungen.
AC 10-aktuell
Mit Fixpunkten im gleichen Abstand von der "Achse" funktionierts schon.
Der obere Fixpunkt ist im Plan zwar existent wird aber nicht gedruckt.
mac_martin
Ah, okay. Verstanden.
Ich werde es schnellstmöglich ausprobieren.
Müsste aber eigentlich klappen.
Vielen Dank.
AC 10-aktuell
oO-US-Oo
Moinsen,
bisher hatte es immer geklappt, wenn man den Benutzerursprung an die Stelle der Linienvorlage setzt, wo dann später die Konstruktionslinie laufen soll.
Grüße
Die (Konstruktions-) Linie im Grundriss genau vom Ursprung aus zeichnen, dann kopieren und einfügen funktioniert immer noch - auch ohne Fixpunkte.
mac_martin
Das habe ich gemacht, funktioniert aber bei mir leider nicht.
Mit dem zusätzlichen Fixpunkt hat es funktioniert.
Diese muss so positioniert sein, die Konstruktionslinie in der Achse zwischen Linienbündel und Fixpunkt liegt.
Viele Grüße und Danke für die Unterstützung.
Martin
AC 10-aktuell
Das ganze gehampelte muss unbedingt im Grundriss passieren. Nicht etwa auf dem Arbeitsblatt oder sonst wo.
lg koma
@mac.martin
Hast du evt den Ursprung bewegt ? Man muss vom nativen AC Ursprung aus zeichnen.
