Tür Öffnungslinie einstellen
Hi.
Für Fenster kein Problem. Für die Türen gibt es die Einstellung nicht, zumindest nicht dort wo es bei den Fenstern stehen würde. Gibt es da bei den Türeinstellungen irgendwo eine Option?
Dankeschön!
Grüße.
gin
8 ANTWORTEN 8
Was möchtest Du denn einstellen? Bogen, Stift, ein/aus,... ?
lg, Klaus
[ 07. Dezember 2010, 11:24: Beitrag editiert von: klaus ]
Die Türaufschlagsrichtung/Linie einstellen/ausschalten . Die Öffnungslinie eben. Danke.
Türdialog - Einstellungen (drittes von oben) - Öffnungseinstellungen
lg, Klaus
Das ist es ja, bei Türeinstellungen gibt es diese Option nicht. Bei Fenstern schon.
also ich hab in 'meinem' AC(14) diese Einstellung.
Musst aber schon eine 'vernünftige Tür' wählen - bei 'leerer Öffnung' oder Drehtür oder 'alten Türen' gibt's das klarerweise nicht.
lg, Klaus
Nein, das ist schon eine typische Tür. Kann nur den Dataillierungsgrad wählen. 1:200 - kein Rahmen/keine Öffnungslinie - 1:100 Rahmen & Öffnungslinie. Aber eben diese stört mich in der Ansicht leider.
in der ansicht oder im grundriss ?
bei einer gängigen tür aus der bibliothek solltest du die möglichkeit haben die aufschlaglinie sowohl für 2d als auch für 3d zu bearbeiten.
bitte beschreib dein problem etwas genauer. sonst wirds ein ratespiel
Welche ARCHICAD Version verwendest Du denn genau? ..., 12, 13, 14?
Welche Länderversion verwendest Du? D, CH, A?
Die Ortsangabe "kranada" in deinem Profil ist da nicht sehr hilfreich.
Und welche Bibliotheken sind geladen?
