Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Temporäre Dateien können nicht gesichert werden!
Hallo,
ich bin neu in der Archicad-Welt. Nach Erhalt von Software und Dongel habe ich beides installiert wie üblich. Beim Starten erscheint dann die Nachricht "Temporäre Dateien können nicht gesichert werden!", dann bricht der Startvorgang ab. Den Plotmaker kann ich offensichtlich normal starten.
Woran kann das liegen? Ich wünsche einen Guten Rutsch...!
Gruß, zdy
6 ANTWORTEN 6
JensDD
was für ein ArchiCAD? Was für ein Betriebssystem?
Neu mit Plotmaker?
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
David Kehr
Mit welcher Version der SE arbeitest Du?
...ich arbeite mit der Start Edition 2006 auf einem Windows Laptop (Think Pad Lenovo), Windows XP Version 2002, Service Pack 3. Ich habe natürlich einige andere Programme auf dem Rechner, die sich alle problemlos installieren ließen. Ich vermute, das es daran liegt, daß mein Rechner den Dongel nicht akzeptiert. Der Dongel selber ist am funktionstüchtig, daß habe ich an einem anderen Rechner versucht.
David Kehr
Ich vermute, dass auf dem Ordner, wo die Temporären Dateien gespeichert werden sollen, ein Schreibschutz lieg oder die Lese-Schreibrechte für Dein Profil nicht ausreichen.
Prüf das mal nach.
Ich habe die Adminstratorrechte für mein Konto. Allerdings ist der Graphisoft-Ordner auf meinem Rechner offensichtlich nicht vollständig freizuschalten. Auch wenn ich über rechten Mausklick auf den Oberordner mit Eigenschaften den Schreibschutz gerade herausgenommen habe, erscheint er sofort danach wieder - allerdings nicht als Häkchen, sondern als Quadrat, so als wären nicht alle Ordner und Unterordner schreibgeschütz (obwohl ich die Freischaltung auf alle Ordner und Unterordner angewendet habe!).
Wo werden denn die temporären Dateien von ArchiCad gespeichert?
Könnte es vielleicht an Kaspersky liegen? Ich habe aber auch hier schon versucht, unter Einstellungen>Gefahren und Ausnahmen>Ausnahmen, die entsprechenden Ordner als Ausnahme zu deklarieren...!
Also so richtig kann ich mir das nicht erklären...
jannestlg
Hallo, auch nach 13 Jahren kommt das Problem hin und wieder vor und ich habe eine Lösung gefunden: Wenn so eine Fehlermeldung kommt, hilft auch keine Neuinstallation, allerdings habe ich den Ordner „Graphisoft“ (wo die temporären Dateien gespeichert werden) in meinem Windows-Benutzerordner gelöscht, danach ging es wieder (dabei gehen die persönlichen Einstellungen verloren).
Grüße, Jannes
