Modellierung
Text auf dem Kopf
jundco
Wie kann ich verhindern, dass beim drehen eines Textes über 90° sich der Text dreht.
Bei 95° ist das nämlich ungünstig.
Außerdem sind dann z.B. die Pfeile aus den Symbolen auch verkehrt, da die dann auch die Richtung wechseln.
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
1 ANTWORT 1
In den Text-Einstellungen den Textblockwinkel händisch eingeben.
Dann wird der Text auch dann nicht umgedreht, wenn man z.B. einen Winkel von 110 Grad angibt.
Wenn man den Text via "Drehen" in diesen Winkel bringt, wird der Text automatisch ausgerichtet.
