Textstil z.B."Arial" wird im AutoCAD anders dargestellt
Hallo zusammen,
beim dwg-Export aus AC14 soll die Schrift, hier Arial, im Autocad auch als Arial erscheinen. Dieses tut sie aber nicht, sondern die Schriften werden kryptisch dargestellt. Abhilfe soll hier nicht durch den Übersetzungsfilter geschafft werden, da auch Juser mit weniger AC-Kenntnissen diesen Export durchführen können müssen. Zum Anderen fehlen auch die Information vom Empänger über die Ziel- Schriftarten. Es soll also eine allgemeine Lösung her, vielleicht wird auch einfach nur ein Fehler in der Bearbeitung gemacht.
Wen verfolgt oder verfolgte dieses Problem schon und wie wurde es gelöst.
LG Dirk
2 ANTWORTEN 2
@ CAD A+Z
Willkommen im Forum! Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Bei Bedarf regelst Du das im Übersetzer.
Den kannst Du unter einem sinnvollen Namen speichern und auch auf andere Arbeitsplätze exportieren.
Den kann dann jeder verwenden, der lesen kann.
Arial sollte aber eigentlich als Arial ankommen.
Überprüf das erstmal durch Reimport in ARCHICAD oder in einem neutralen DWG-Viewer.
