Modellierung
Textur ausrichten
Hallo, ich mal wieder...
ich versuche mich gerade an C4D in ArchiCAD. Bisher hab ich meine Modelle immer in C4D exportiert und dort bearbeitet. Aber wenn es in ArchiCAD schon integriert ist, warum zusätzliche Arbeit machen.
Bisher komm ich ganz gut klar damit, da die Materialeinstellungen etc. ja gleich sind, allerdings komm ich mit den Texturen nicht zu recht. In C4D als standalone Anwendung hatte man ja die Möglichkeit bspw. eine Wand anzuklicken, links auf das Textursymbol zu klicken und die Textur inkl. mapping so auszurichten (skalieren, verschieben) das es passt (gerade bei Wiederholungen wie Holzdielen etc. sinnvoll).
Kann mir jemand sagen wie ich das in Archicad 18 am besten machen kann? Es gibt im Materialeditor die Möglichkeit die Größe der Textur einzustellen, aber dass ist ja eher nur Glück
Wäre nett, danke euch
5 ANTWORTEN 5
Hilfe zu Textur ausrichten
Zu den Oberflächen kannst Du Dir die Onlinefilme auf der GRAPHISOFT Homepage ansehen.
Ok danke, kann mir vielleicht noch jemand sagen, ob ich irgendwo die Anzahl der Polygone eines Elements einstellen kann? Schalen sehen bei mir nämlich nicht Kreisrund aus sondern eher als wären sie aus einzelnen Teilen zusammengesetzt?
Evelyn Lotter
Kommt darauf an, wie Du die Schalen erstellst. Eventuell musst Du die Zauberstabeinstellungen etwas anpassen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Ganz normal mit dem Schalenwerkzeug eine halbe liegende Tonne aufgezogen....
Hier mal zwei Beispiele:
hätte es gerne schön abgerundet. Dadurch, dass es das nicht ist hab ich im Grundriss schwierigkeiten einzelne Holzständer oder so bündig an Dämmung, oder Wände etc. auszurichten. Entweder stimmts im Grundriss dafür im 3D Modell nicht mehr oder eben andersrum. Wäre nett wenn jemand einen Lösungsvorschlag hätte. Danke
https://imageshack.com/i/p98PvXacp
https://imageshack.com/i/kn2SEHmip
