Modellierung
Textur und 3D Auswahl hat sich beim verschieben verhauen (AC26)
Andreas81ch
Hallo zusammen,
Bei ArchiCAD ist ja immer das Problem, wenn das Objekt sehr weit versetzt ist zum 0-Punkt, dass die Texturen nicht mehr funktionieren, Freiflächen total versetzt ist, langsam etc.
Jetzt wo wir das Objekt zum 0 Punkt versetzt haben (X, Y, Z) spinnen die Texturen und Auswahl im 3D immer noch (Man wählt Freifläche oder Wand an und die 3D-Auswahl Punkte sind nicht bei den Ecken der Bauteile oder Freifläche)......
Wie kann man das Problem einfach lösen?
Wir haben die Arbeitsstationen alles neu gebootet, Pläne neu aufgemacht, das gleiche ärgerliche Problem...... 😞
ArchiCAD v6.5 - 27 / macOS / Windows
Switzerland (Schweiz)
2 ANTWORTEN 2
Andreas81ch
Hallo zusammen,
Gemäss Schweizer IDC Hotline mussten wir den Plan lokal speichern und "Repariert öffnen", da dies unter Team-Work nicht geht....
Siehe:
https://ibb.co/0q56Mm3
>Plan lokal speichern, repariert öffnen, und wieder auf Teamwork neu abspeichern.....
Leider gabs keine andere Alternative..... Oder hat jemand anders eine Idee?
Nein, das ist schon richtig so.
Haben wir früher auch sogar regelmäßig (einmal im Monat) gemacht. Alle raus ausm Teamwork, lokale Dateien löschen, reparieren, neu hochladen, aller wieder rein. Erhöht die Schwuppdizität.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
