Topographie
Hallo zusammen!
Ich habe mit dem Deckenwerkzeug eine Topographie erstellt. Nun möchte ich mein konstruiertes Gebäudemodell an diese anpassen, sodass das Gebäude dann die tatsächliche Position hat. Gibts da einen Trick, oder muss ich jede Wand, alle Decken, Objekte usw. einzeln markieren und auf das jeweilige Niveau bringen?
Freue mich über eure Tips!
Viele Grüße!
Christoph
7 ANTWORTEN 7
Meinst Du so etwas?
Im 3D alles notwendige aktivieren und dann vertikal verschieben?
ja, ich habe das Modell gezeichnet und es liegt aber unter der Topographie...
Müßte ich dann alles einzeln aufs Niveau bringen? Ja, oder gibts da einen Trick?
Hast Du die Deckenschichten deiner Topographie auf einen Layer gelegt, der ein anderer ist als Deine Gebäude-Decken?
Wenn ja, dann kannst Du diese entweder aktivieren und verschieben
oder diese ausblenden und den Rest aktivieren und dann das Haus vertikal verschieben.
Es gibt sonst auch das Freiflächenwerkzeug.
Hier kann man dann Punkten Höhen zuweisen.
Merci an alle!
Ich habe jetzt alles manuell um 15 Meter angehoben ...eine SCH..ß-Arbeit.. 🙄
Aber trotzdem DANKE nochmals! 😉
...manuell um 15 Meter angehoben...
Dazu gibt es den "dicken" Markierungsrahmen.
Und wie oben bereits mehrfach geschrieben den Befehl "vertikal" verschieben.
Damit geht das doch recht elegant.
Wieso nicht einfach das Terrain nach unten verschieben? Ist in den meisten Fällen wesentlich einfacher.
