Jowoi!
Danke Lumpus, also eh ganz einfach, wenn man weiß wie's geht! 😉
Die Beschriftung reicht mir im Grundriss. Wollte nur eine 2D Darstellung die mit gleich das Loch im 3D angibt, ohne wieder extra Elemente und Ebenen verwenden zu müssen. Passt mir so. Hätte einfach drauf los arbeiten sollen, denn die Beschreibung hat mich eher verwirrt.
Das Objekt dürfte gleich aufgebaut sein wie in der GER-Version:
Bei "Einstellungen" gibts "3D Darstellung". Hier steht dann eine kleine Erklärung, aber mit dieser bin ich nicht weiter gekommen:
1. Stellen Sie den Parameter "3D" auf "An"
2. Setzen Sie das Symbol auf OK Decke
3.Setzen Sie das Symbol auf eine gesonderte Ebene
4. Die Solid Element Operation Durchführen....
Tja, die hätt ich wohl einfach ausprobieren sollen. Denn die Einstellung "An" bei "3D Darstellung" gibts nicht.
Habe nur die beiden Einstellungen, wie bereits von Lumpus erwähnt, zur Verfügung.
Ein-/Ausschalten via 3D-Detailierungsgrad : "Einfach" oder "Aus"
Danke
LG, m
