Treppe über eck? Wie?
ich versuche grad eine Treppe (siehe anhang) über eck zu erstellen, habe aber keine ahnung wie das geht in ACAD (17).
Bitte bitte helft mir, es ist dringend... 😞
Liebe Grüße,
Pfannkuchen
8 ANTWORTEN 8
Wenns dringend ist und schnell gehen muss:
Ich würde das Teil mit Decken zeichnen. Die unterste Stufe korrekt zeichnen, diese Decke dann mit Grundrissversatz und mit Höhenverschiebung um Stufenhöhe multiplizieren (cmd+#) und dann die einzelnen Stufen mit Strecken/Dehnen/Trimmen in die richtige Form bringen.
Ok, das kann ich machen, aber dann habe ich warscheinlich später immer wieder die Arbeit, wenn ich das verändern will... was wäre denn ein nicht so dreckiger weg?
Gruß
Ich wüsste momentan nicht mit welchem Werkzeug der Aufwand bei Änderungen geringer wäre. Und bei 9 Stufen hält sich die Arbeit in Grenzen.
Hmooslechner
Zeichnet solche Treppen doch als Profil im Profilmanager - Optionen - Elementattr. - Profilmanager. Dann könnt Ihr sie als Wand im Grundriss zeichnen. geht wirklich sehr einfach...
zwei Freiformtreppen mit Gehrung?
Wiso Gehrung?
Profil im Wand- oder Unterzug Werkzeug verwenden.
Die Gerhrung wird bei Wand und Unterzugverschneidungen automatisch erstellt.
Hmooslechner
Freiformtreppen verschneiden sich nicht! Daher Freiformtreppe mit "Gehrungswinkel".
Wandprofile oder Unterzüge verschneiden sich, haben aber den Nachteil, dass man dann nicht einfach Geländer erstellen kann usw. Also Pfannkuchen (Palatschinke heißt das! 🙂 such dir aus wie du das Problem angehst, und nur du kannst wissen, welcher Weg dir am Ende am saubersten erscheint.
