Treppe mit Auswahl erstellen
ola! Ich versuche gerade eine freie Treppe zu erstellen. Leider dachte ich, wäre es ganz einfach mit dem Stairmaker. Aber einiges bekomme ich nicht hin: Im vornherein weiß ich ja noch nicht unbedingt die Länge der Treppe. Ich habe die Schraffur angelegt,nur so ungefär, das dort auch noch Podeste reinpassen. Nur leider kann ich dann beim Treppe erstellen die Länge nicht mehr ändern, somit auch nicht die Auftrittsbreite und auch keine Podeste einfügen??? Nun habe ich halt erst mal für die Podeste Deckenplatten eingefügt und erstelle dann einzelne Treppen, aber geht das nicht einfacher? Wozu ist dann der Stairmaker da?
Kann mir jemand helfen??
7 ANTWORTEN 7
Stefan-R
Na der Stairmaker ist dazu da Treppen zu erstellen!
Der Sinn von "Treppe mit Auswahl erstellen" ist ja gerade der, daß Du Deine Wunschtreppe in den gewünschten korrekten Grundrißausschnitt mittels Schraffur einpaßt. Da sollten aber schon die Endmaße der Treppe bekannt sein.
Wenn Du nur "so ungefähr" die Schraffur anlegst, dann ist diese Funktion absolut ungeeignet, da es hier um die genaue Einordnung geht.
Noch besser - nimm Archistair.
Gruß Stefan
AC 29 - MacOS
könnte aber trotzden ruhig etwas unkomplizierter gehen... Ich kenne jedenfalls niemanden, der sich freut, wenn er ne Treppe mit Archicad zeichnen muss!
Und wenn man nur mal eben was ausprobieren möchte, kommt man nicht drumrum, sich aus Decken, Wänden und allem was sich sonst noch so anbietet, selber was zu basteln!
archi-ei
hallole zusammen,
als ich finde das treppenbaumodul von archicad 11 voll toll 😉 . Im Vergleich zu nemmedschägg(10Jahre 😠 ) und vectorworx (2Jahre :confused: ) echt prima.
ich arbeite jetzt seit einem jahr mir archicad und konnte bisher jede gewünschte treppe bauen, 3d, auch bestandtreppen und freiformtreppen.
allein der geländermodellierer ist noch etwas starr. aber da kann man sich ja zur not mit mit anderen Bauteilen weiterhelfen.
die 2d dastellung bei neuen treppenformen könnte auch noch etwas flexibler gestaltet sein. aber die paar linien sind ja schnell gezeichnet.
@ali gerade zum ausprobieren finde ich den treppenmacher bei archicad sehr einfach in der handhabung. Man sollte natürlich schon in etwa wissen wie die gewünschte treppe aussieht.
@archicad weiter so :winken:
AC 9-19 WIN 10, 64 bit, 4x3,4GHZ xeon cube, nvidia K200 mit 34",
WIN 7, 4x3,4GHZ i7 2600, - Dualscreen 27"
und Notbuch mit WIN 7, 8 gb ram,
also, manche Formen will AC einfach nicht übernehmen um damit eine Treppe mit Auswahl zu erstellen, auch wenn ich alles genau ausgerechntet habe, Schraffur und Lauflinie stimmt, aber AC sagt, dass mit den aktuellen Parametern keine Treppe erstellt werden kann. Die Form ist aber nicht sehr kompliziert, nur kurz und trapezförmig, dürfte doch kein Problem sein??
Ist AC11 in der Hnsicht schon fortgeschrittener oder ist die Handhabung mit Treppen dort einfacher?
Ich habe es zwar AC11, wollte aber jetzt nicht mitten im Projekt umsteigen... wenn es aber damit dann einfacher geht, werde ich es mir wohl überlegen müssen.
David Kehr
bei ARCHICAD 11 hat sich im Hinsicht auf den Trepenmacher noch nichts geändert - daher macht es keinen Unterschied in welcher Version Du die Treppe erstellst.
Wenn Du trotzdem eine Fehlermeldung bekommst, scheint an Deiner 2D-Konstruktion etwas nicht zu stimmen.
Stell doch mal einen Screenshot hier ins Forum, damit wir sehen was Du genau gezeichnet hast.
HelmutB
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von David Kehr:
bei ARCHICAD 11 hat sich im Hinsicht auf den Trepenmacher noch nichts geändert ... was heißt NOCH nichts...
ab wann wird sich was ändern?
AC29, Win11 Pro 64bit
Hier ein Screenshot von der Treppe, die ich versucht habe mit Stairmaker zu erstellen und es nicht funktionierte.(Rechte Seite) Zwischenzeitlich habe ich sie nun mit Deckenplatten gebaut.
Eine ander Frage habe ich noch zum Stairmaker: kann man die Podestgröße irgendwie bestimmen? Auf der linken Seite des Screenshots, sieht man die von Stairmaker erstellte Treppe, bei der ich größere Podeste haben möchte, ist das möglich? <img src="http://img511.imageshack.us/img511/5820/screenshotpu5.jpg" alt=" - " />
