snow
Treppe mit "Eck-Endpodest" möglich?
Hallo zusammen,
ich hätte gerne, dass meine Treppe (nur) am Austritt mit der Setzstufe endet... also, weg mit dem markierten Auftritt. (lässt sich im Bearbeitungsmodus nicht bis auf 0 zusammen schieben...)
...doch wenn ich die Treppe entsprechend einstelle, passiert das hier:
... wird also zu einer anderen Treppe...
Hat jemand eine Idee, was man machen kann, um das so hin zu bringen, wie gewollt...?
4 ANTWORTEN 4
Ma_Scht
Hallo Achmed,
sowas darfst Du aber nur im Privaten machen. Auch solltest Du Dir schriftlich geben lassen, dass das der AG so wünscht.
Fluchttreppen und öffentlich zugängliche Treppen aus meiner Sicht IMMER mit mindestend 3 Steigungen. Siehe ASR A1-8, Kap. 3.8.
Su
Hi!
Mit etwas Geschick geht's schon.
Dreh: erstmal eine Stufe mehr, dann weg und Rest zusammenschieben auf 0,00...1
MFG Su
snow
Vielen Dank für das Extra-Ausprobieren...
...ja, wenn man die Bauteile nicht ganz bis auf 0 zusammen schiebt, sondern als letzte Stelle noch die 1 eingibt, funktioniert das das in 3D... auf die Darstellung im Grundriss wirkt sich das aber nicht aus.
So hab ich im Grundriss nochmals herum probiert, die Treppe zunächst mal länger und dann wieder kürzer gemacht usw. ...
...und siehe Da:
Es geht doch!
... und wie schön, dass sich, zumindest so weit, auch etwas planen und darstellen lässt, das mir für die Situation das vernünftigste ist... auch wenn es nicht Regelkonform ist... trotzdem: Danke für den Hinweis mit der Absicherung gegenüber dem Bauherrn.
Ma_Scht
Hi Achmed,
wenn das im Privaten ist, mag es vielleicht gehen, aber wenn es eine öffentlich zugängliche Treppe ist, bist Du als Architekt in der Verantwortung und da kommst Du auch nicht raus. Nur ein Tipp, was Du daraus machst ist Deine Sache und alles ohne Gewähr.
Heißes Eisen!
Gruß Mario
