Treppe ohne Bekleidung für Rohbaumodell
Wir wollen unserem Statiker gern ein Rohbaumodell unseres Gebäudes schicken.
Es gibt in unserem Modell eine Treppe, bei der die Laufplatte massiv ist und die Stufen als Leichtbau darauf gesetzt: im 3D-Modell durch eine Treppe mit Holm + Bekleidung modelliert.
Nun würde ich diese Bekleidung gern (für den Export des Rohbaumodells) ausblenden.
Geht das überhaupt?
Über die Modelldarstellung kann man als 3D-Darstellung nur "komplett" bzw. "schematisch" auswählen aber nicht separat die Bekleidung ausschalten. Wenn ich die Bekleidung im Objekt selber ausschalte, dann verschiebt sich die Lage der Treppe.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke!
3 ANTWORTEN 3
Frank Beister
Wenn der Austausch über IFC erfolgt, kann der Statiker das ausblenden, indem du Stufen e.a. differenziert klassifizierst bzw. attribuierst.
Hm.. zu kompliziert.
Jetzt denk ich mir gerade doch, dass wir die Treppe mit Dach + Treppenaufbau separat hätten zeichnen sollen. Uns war die separate Neigungseinstellung (Dach - Grad, Treppe - Steigung) zu blöd, deshalb haben wir die Treppe als ein Paket modelliert..
Das hat aber auch echte Schwächen bei Bodendurchbrüchen die sich in der Decke befinden aber nicht den Aufbau perforieren sollen (bei Abzug mittels SEO)...
Frank Beister
IMHO ist das ein Fehler/nicht fertig Implementiertes in der Programmierung der Treppenbestandteile (GDL), die auf die Strukturdarstellung reagieren könnten. Man könnte das auch nachrüsten, müsste dann aber alle Tritt- und Setz-Stufen durch die modifizierten Objekte ersetzen und neu einstellen.
-> Hat das schon mal jemand angepackt? [ Jochen? ]
Ich könnte das auch gerade gebrauchen.
