Treppen, Treppen, Treppen!
Hallo alle zusammen,
versuche bestimmt seit einer Stunde eine einzige Treppe zu erstellen!
Zuerst direkt über Stairmaker - Treppe neu erstellen (das hat leider nicht funktioniert, weil sich immer irgendwelche Stufen überschnitten haben (habe feste Werte dafür, da Bestandsaufnahme)). Wenn ich sie trotzdem sichern wollte, obwohl Treppe nicht o.k., dann ist AC abgestürzt. Aber das ist wohl nicht ungewöhnlich?? Keine Ahnung. Dann der Versuch Treppe mit Auswahl erstellen. Also entweder bin ich heute nicht bei der Sache, oder AC widerspricht sich!?
<a href="http://imageshack.us" target="_blank"> :confused:
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Die 1. Stufe ist länger (Diagonale) als die Breite Deiner Treppe.
Diese Form wirst Du wahrscheinlich nicht mit dem Treppenmacher hinkriegen, sodass Du die händisch aus Decken bauen solltest.
Gruß
Markus
Und wie schauts mit "Treppe mit Auswahl erstellen" aus?
@Markus: danke für deinen Tipp
Beste Grüße Charly
Markus70
Hallo Charly,
kannst Du nicht einfach den An- und Austritt um 1mm (im oberen Beispielbild) nach links versetzen? (als Pseudo 2x viertelgewendelt) Ein Versuch ist es wert.
Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
