Modellierung
Treppenantritt /-austritt verändern
Hallo,
leider habe ich durch viel Probieren und im Forum suchen keine Antwort auf mein Problem gefunden. Ich würde gerne eine Treppe nach folgenden Maßen erstellen.
<img src="http://www.gimp-werkstatt.de/Forum/phpBB2/album_pic.php?pic_id=3220" alt=" - " />
Da es sich bei dem Gebäude um zwei Geschosse mit je 5,50m Geschosshöhe handelt, werde ich wohl einen Zwischenstop einbinden müssen, um die Höhe zu überwinden und die Treppen-DIN einhalten zu können.
Bisher habe ich es geschafft, die Treppe mittels StairMaker schon einmal in eine grobe Form zu bringen, allerdings kann ich den An- und Austrittwinkel nicht verstellen. Gibts da einen Trick, wie ich das regeln kann?
Ich habe hier im Forum auch etwas von einer Möglichkeit gelesen, eine Treppen ohne den Stairmaker frei zu gestalten. Wie geht das denn?
Es wäre für mich interessant, weil ich im gleichen Gebäude auch noch eine trapezförmige Treppe habe, bei der ich bislang immer Teile in der Wand versucht habe zu verstecken.
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Wie lang sind die Antritts- und Austrittseite? Oder sollen die gleich lang werden?
Gruß
Markus
poeik
Zeichne den exakten Umriss der Treppe mit einer Schraffur.
Zeichne die Lauflinie mit zusammenhängenden Linien. Wenn sich die Linien bei Richtungswechsel direkt berühren, wird ein Podest eingesetzt; wenn die Linien mit einem Kreissegment abgerundet sind, werden die Tritte gewunden.
Alles aktivieren, Menü->Planung->Treppe mit Auswahl erstellen...
Der Befehl ist manchmal etwas zickig. Einige Zusatztipps findest du auch z.B. hier .
Gruss, poeik
Hui, super danke schon einmal für den Tipp.
Die oben Angegebenen Maße sind schon die exakten Treppenmaße. der Antritt sind die 2.225 und der Austritt sind die 2.335. laufbreite soll 1.40m sein, allerdings bräuchten wir nur eine lichte Breite von 1.20m.
