mac_martin
Treppendarstellung im Schnitt
Hallo zusamen,
ich habe das Problem, dass bei einer Treppe im Schnitt die Tritt- und Setzstufen nicht dargestellt werden.
es wird die Treppe als Gesamtquerschnitt ink. des Belags mit StB Schraffur dargestellt.
Kann man das so einstellen, dass ich zumindest eine Linie habe, die die Rohkonstruktion abgrenzt
Danke im Voraus und Gruß
Martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
5 ANTWORTEN 5
Markus Denzlinger
Das ist automatisch leider nicht möglich, wobei es in älteren Version (8.0 und älter) schon einmal funktionierte.
Die Darstellung wird über die Grundeinstellungen gesteuert. Detaillierte Infos müssen 2D gezeichnet werden.
Gruß
Markus
mac_martin
Danke für die Antwort.
Habe ich fast befürchtet.
Schade eigentlich. Wäre mal ein Verbesserungsvorschlag.
AC 10-aktuell
Ich kenne einen Trick.
Im Schnitt & Ansicht wähle Treppe,
öffne Treppeneinstellung, dann dort Grundriss & Schnitt/Bauteilschraffuren und Konturen
Objektatribute aktivieren einmal anklicken, dann siehst du Darstellung von Setz- und Trittstufen (Die Darstellung wird aber nach der Aktualisierung verschwinden.)
Du kannst die Linie mit 2D Linie nachzeichnen.
Oder du in dem Moment Schnitt & Ansicht als 2D einstellen. Dann bleibt die Treppe mit sichtbaren Tritt- uns Setzstufen.
Ich gebe dir recht.
Was man eingestellt hat, muss man sehen können.
[ 06. Februar 2008, 14:14: Beitrag editiert von: klavier ]
Hallo.
Ich hänge mich mal an dieses Treppenthema ran.
Ich habe eine Treppe die umgeplant wurde, Fliesen statt Naturstein.
Also wurde nochmals Estrich auf die Stb-Stufen aufgebracht.
Den möchte ich im Schnitt auch mit Schraffur darstellen, finde aber die Einstellung nicht.
Also das was Trittstufe-Abstand heisst, wenn man die Höhe einstellt.
Gibt es das oder muss ich mit Schraffur drüber arbeiten ?
Danke, Grüße.
Support meint, dass es aktuell keine Möglichkeit gibt eine Schraffur für Estrich oder Fliesenkleber im Treppenschnitt anzulegen.
