Modellierung
Treppenhausfenster
archiflow1
Nabend,
habe gerade das Problem. dass ich Fenster über dem Mittelpodest einer Treppe im Grundriss in vier Geschossen sehen im Schnitt das Fenster aber nur dreimal dargestellt wird.
Die Wand ist als mehrgeschossige eingestellt (4 Geschosse hoch)
Die Fenster (aus 9er-Bib) werden beim Einsetzen in JEDEM dieser 4 Geschosse dargestellt.
Fensterdarstellung ist aud Symbolisch.
Wie kann ich dem Fenster sagen, dass die symbolische Darstellung sich auf das verankerte Geschoss bezieht und nicht auf das Element, in das das Fenster eingesetzt wurde.
Jetzt hab ich die blöde Wand mühselig auf mehrgeschossig umgestellt und jetzt kann ich das alles wieder auf die Geschosse verteilen.
man man man.
AC25_win
3 ANTWORTEN 3
poeik
Kannst du etwas genauer beschreiben in welchen Geschossen die Fenster liegen und wo du sie sehen willst?
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
Kann es sein, dass zwei der Fenster auf der gleichen Höhe in der Wand eingesetzt sind?
Gruß
Markus
archiflow1
kann hier das Problem mit AC11_template (AC11-Bib.) auch nicht mehr nachvollziehen. hier wirds korrekt dargestellt.
Aber im Büro mit AC9er-Fenster (1-Fl-Optionen) gehts nicht.
Wenn ich das Fenster nur in einem Geschoss platziere, wird es in allen Geschossen dargestellt. Das ist so natürlich völlig unbrauchbar. Werde es weiter probieren, melde mich dann nochmal...
AC25_win
