kurt
Treppenmacher Text
Hallo Forum !
Wie kann ich den Text bei der Treppe (mit Treppenmacher erzeugt) deaktivieren (ausblenden).
Vielen Dank
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
5 ANTWORTEN 5
Bei den Treppeneinstellungen die Details auf Aus stellen ! Und schon sind sie weg.
Gruß Markus
was auch nochfunktioniert:
einfach das maßstabunabhängige Symbol auf aus stellen.
So long!
Gruß Markus
kurt
Geht bei mir nicht
Einstellungen:
Geschossabhängig - AN
kein Bruch im Geschoss - AUS
Strichlinien oberhalb - AN
Symbol massstabsunabhängig - AUS
Trittlinien - AUS
Pfeil - AUS
Detail - AUS
Pfeil Auf/Ab - AUS
Noch eine Frage:
Die Standartwerte vom Steigungsverhältnis kann man die überlisten.
Habe einen Altbau mit einer steilen Treppe, und die lässt er mich nicht konstr. weil die Werte nicht eingehalten werden.
mfg Kurt
Symbol massstabsunabhängig muss angesellt sein und dann die jeweilige Option auswählen, z.B. Pfeil an
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Noch eine Frage:
Die Standartwerte vom Steigungsverhältnis kann man die überlisten.? setze mal den bereich für die schrittmassformel auf "toleranter", also etwa 20cm-200cm,
wenn es eine treppe mit L oder U form ist, pass auf, dass du nicht zuviel parameter sperrst. das prog hat eine reihenfolge, in der es die parameter abarbeitet, deshalb hängt es dann manchmal
