Modellierung
Trimmkörper Dach ab Unterkante?
Liebes Forum,
ich habe ein Einfamilienhaus erstellt mit einem Kreuz-Satteldach. Beim Verschneiden der Wände im Dachgeschoss mit dem Dach über den Befehl - Verbinden - Elemente mit Dach/Schale Trimmen - klappt das zwar, jedoch werden die Wände an der Oberkante der Dachhaut abgeschnitten. Dies ist in den Ansichten und Schnitten sichtbar, so dass in der Ansicht im Dach die Wände zu sehen sind. Beim anzeigen des Trimmkörpers fällt auf, dass dieser von der Oberkante des Daches aus nach unten geht.
Gibt es eine Möglichkeit, dass der Trimmkörper ab Unterkante Dach beginnt, so dass die Wände an der UK geschnitten werden?
Was mich noch wundert, ist dass die Räume richtigerweise an der UK des Daches getrimmt werden, dort klappt es ideal mit der Flächenberechnung im Dachgeschoss.
Viele Grüße
Fiona
2 ANTWORTEN 2
Su
Hi!
Liegt an den Prioritäten deiner verwendeten Baustoffe - die äußerste Dachschicht sollte am höchsten sein, damit sich die anderen unterordnen. Ansonsten nimm den Solid-Befehl, der schneidet UK.
Der Raumstempel braucht keine Schichtverbindung und wird anders behandelt.
MFG Su
Vielen Dank! Habe die Priorität Baustoff Dach auf ganz stark gestellt und so klappt es.
