DeLaYavuz
Umbau-Filter
habe ein Problem den ich seit Tagen nicht lösen kann.
Die Fenster beim Umbau-Filter werden im Hintergrund Rot dargestellt.
Habe es versucht mit einer Graphischen Überschreibung das Problem zu lösen aber es hat nur die Hälfte in Weis richtig dargestellt und nicht die komplette Fensterlichte.
Vorgangsweise war wie im Link beschrieben.
https://www.idc.ch/support/view/?tx_idcsupport%5BprimaryLink%5D=8096&tx_idcsupport%5Bentry%5D=2301&c....
Ist das wegen der unteren Parapetwand so geblieben oder hat es einen anderen Grund.
Bitte um Hilfe!
Lg. Yavuz
24 ANTWORTEN 24
DeLaYavuz
Ja, daran lag es.
Danke nochmals.
DeLaYavuz
und zu dem Thema Dämmung Pink färben funktioniert leider nicht so wie du es dir gedacht hast, da die Dämmung nicht weiß gemacht wird sondern transparent und wenn du eine Farbe wählst (Pink oder was auch immer) wird es automatisch wieder rot wegen dem Neubau-Umbaufilter. 😕
Muss noch herumtüfteln.
Lg. Yavuz
DeLaYavuz
Wisst Ihr was der Herr Faustenhammer damit meint ?
snow
Richtig, dass kann so nicht funktionieren,
Sobald man rot überschreibt, gibt es nur rot und transparent als Farben.
Alternativ wäre noch, nur den Schraffurtyp zu überschreiben, dann massiv, oder leer... müsste man aber für die Baustoffe fix die Wunschfarbe als Vorder- oder Hintergrund einstellen... was für andere Darstellung dann wahrscheinlich nicht passt.
Wie es gehen kann, ohne diese Nachteile davon hatte ich ja geschrieben... nochmals kurz zusammengefasst:
  • ohne Unbaufilter
  • ohne graphische Überschreibung
  • mit zweierlei Farb-Paletten
Für eine ausführliche Anleitung fehlt mir etwas Kapazität... 🤔
snow
Ohne die Fragen zu kennen - die ursprünglichen und deine - komme ich derzeit auch nicht drauf, was genau gemeint sein könnte 😉
