Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Umbau in zeitlich richtiger Abfolge
Steve_Jentzsch_84
Hallo Community,
wir bearbeiten für einen Kunden ein Bestandsgebäude und wollen ihm den Lebenszyklus seines Gebäudes darstellen. Wie das so ist bei einem Gebäude aus den 1960ern gab es diverse An-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen. Dabei haben natürlich einige Elemente mehrere Umbaustati (erst Neubau, dann Bestand, dann wohlmöglich sogar Abbruch). Andere Elemente tauchen erst viel später auf.
Mit dem Umbau-Werkzeug und der damit möglichen Variantenplanung komme ich nicht weiter, da sich Elemente entweder an alle Varianten binden lassen, oder nur an eine bestimmte.
Habt ihr damit Erfahrung und löst ihr das Problem vielleicht in euren Arbeiten schon?
Gruß Steve
8 ANTWORTEN 8
Ole
Eine Idee:
- Im Eigenschaften-Manager eine neue Eigenschaft "Baujahr" anlegen.
- Mit Hilfe der grafischen Überschreibungen die unterschiedlichen Bauphasen verschieden farbig einfärben
Wenn es noch komplizierter werden soll, zusätzlich Eigenschaft "Abbruchjahr" anlegen und dann noch kompliziertere grafische Überschreibungen anlegen.
Das Umbau-Werkzeug kannst Du dann (wenn alles klappt) für Deine aktuelle Planung weiter verwenden.
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
Hallo Ole,
das mit den Eigenschaften habe ich tatsächlich so gemacht und auch in den GÜs habe ich mir eine farbliche Kennzeichnung angelegt. Allerdings möchte ich die Elemente auch ausblenden können. Mit einer Ebene funktioniert das nur mäßig, da ich mir die Elemente dann aus Ihren nach Bauteil sortierten regulären Ebenen rausreißen müsste.
Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit, die Elemente anhand der Eigenschaft auszublenden?
Danke für deine erste Idee.
Gruße Steve
kleiner Nick
Mentor
Was hat es denn mit der "Baufortschrittsimulation" auf sich, ist das vielleicht für deine Zwecke geeignet?
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
runxel
Hero
Mit dem Variantentool von AC 27 sollte das sehr gut möglich sein, was du willst. Die Layer bleiben dabei erhalten.
Hallo kleiner Nick,
das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Lässt sich bei mir leider nicht prüfen, da ich diesen menüpunkt bei mir nicht sehe. Ist das zufällig aus einer Zusatzsoftware?
Danke für den Tip. Leider finde ich dazu auch keine Dokumentation in der AC 27 Hilfe
kleiner Nick
Mentor
Installiere mal die Goodies, da ist das drin.
https://graphisoft.com/de/downloads/goodies
Danke für den Hinweis.
Prüfe gerade noch, ob mich die Variantenplanung weiter bringt. Dann ist dein Vorschlag dran.
Hi runxel,
ich probiere das gerade aus. Danke für den Hinweis.
