Umfassungszarge im Grundriss ändern
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
ich möchte gerne die Grundrissdarstellunge der Tür-Umfassungszarge im Maßstab 1:50 ändern. Unter "horizontale Türmaße" in den Türeinstellung ändert sich nichts an der Grundrissdarstellung, wenn ich den Abstand zwischen der Zargenaußenseite und der Wand verändere. Wo kann dies gemacht werden?
IST-Zustand:
So sollte die Zarge ungefähr aussehen:
vielen Dank
4 ANTWORTEN 4
Champion
Das wird so direkt meines Wissens nicht gehen. Die Umfassungszarge umfasst immer die ganze Wand.
Ich würde eine leere Öffnung ohne Anschlag in die Wand (blau) einfügen, dann eine zweite Wand (rot) mit Anschlagstärke in die Öffnung setzen und in dieser die Türe einsetzen.
kann es sein, dass deine Türdarstellung auf "symbolisch" eingestellt ist und deine Modelldarstellung bzw. dein Maßstab so gewählt sind, dass der Detailierungsgrad der Tür die Zargendarstellung "ausblendet"
Ich blick's gerade nicht. Du bist in Wien und nutzt Schweizer (CHE) Objekte?
ja stimmt. Beim ganzen ändern der Einstellungen hat sich beim Rahmentyp das Schweizer Ojekt reingeschummelt...
Super danke, ich konnte unter den Modelldarstellungen den Detaillierungsgrad der Türen anpassen
