Modellierung
Umwandeln Schraffur in Morph
DaveTka
Letzte Woche konnte ich per Auswahl und Leertaste im Schnitt aus Schraffuren Morphs generieren, heute funktioniert das nicht mehr.
Gibts es da irgendwie Anhaltspunkte, die ich abarbeiten kann?
Im Grundriss funktioniert es weiterhin.
6 ANTWORTEN 6
DaveTka
Hab das Problem gefunden.
Archicad hat den Morph hinter dem Schnittbereich eingefügt und deshalb konnte ich ihn nicht sehn.
In 3D waren da natürlich einige Morphs und lagen irgendwo hinten im Modell.
Evelyn Lotter
Wenn Du den Morph im Schnitt erstellst, wird er immer auf der Schnittlinie abgelegt. Durch die Positionierung der Schnittlinie kannst Du so die LAge des erzeugten Morphs bestimmen.
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
DaveTka
Yeah. Vielen Dank für diese Zusatzinfo. Wird mein Leben leichter machen!
Su
Hi!
Vor- und Zurücktaste nutzen > dann ist das zuletzt erzeugte ausgewählt und könnte in den Vordergrund gelegt werden. Normal liegen Morphs standardmäßig 2 Sichtebnen vor Schraffuren im Grundriss, allerdings kann man das außer Kraft setzen. Im modellabhängigen Schnitt ist es umgekehrt, wahrscheinlich weil man da Schraffuren eher zum Abdecken vorhalten will. Man kann mit der Tab-Taste auch die Vorwahl durchklicken bis man das hat was man will.
MFG Su
y_a_n_o
Hi!
Kann man gleichzeitig mehrere Schraffuren zu Morph´s umwandeln?
VG
Yano
Win 10
ArchiCad 26
(relativ frisch bei ArchiCAD dabei!)
Holger Kreienbrink
ja, es gibt ein ArchiCARD Add on "Schwarzplan" dafür. Das geht auch mit der EDU Version.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
