Unabhängige Zeichnug durchsichtig einstellen
Wenn ich eine Zeichnug, z.B. ein Luftbild oder Höhenlinienplan skalieren will, möchte ich dies halbdurchsichtig einstellen, damit ich es richtig plazieren kann.
Wie geht das?
LG und DAnk
7 ANTWORTEN 7
Ich weiss, man konnte in ArchiCAD manuel ein Wert zum skalieren eingeben.
Z.B. ich messe 18 m aber es soll 20 sein. DAnn kann ich eingeben, bitte diese Strecke von 18 auf 20 skalieren.
Wie ging das bloß?!
Hei
Du kannst die Zeichnung anklicken, dann Ctrl T (Einstellungen), da gibts ein Hæckchen: Transparenter Hintergrund.
Oder, wobei ich nicht genau weiss, ob das funktioniert: Rechte Maustaste und nach hinten verschieben, dann muesste die Datei hinter deiner Zeichnung liegen und somit erkennbar sein.
Gruss
S
Ctrl K,
bzw bearbeiten,reshape/resize.
(habe nur die englische Variante, aber das muesstest du finden)
Hi, danke:)
Strg+T-> Da sehe ich keinen HAcken 😞
Hab ArchiCAD 13
Nach hinten verschieben bringt nicht viel, da ich es nicht skalieren kann.
LG
Ich wuerde es einfach viel kleiner Skalieren, und dann wieder auf die richtige Groesse.
S
Ich habs gefunden:
Das Foto was ich skalieren will markieren, dann auf bearbeiten-> Größenveränderung, da kommt ein Fenster Hacken setzen bei Grafisch bestimmen. dann ok sagen.
Auf das Foto klicken. Wo die länge auf dem Foto 2m ist und ich es auf 12 hochskalieren möchte.
erst 2 Kliche für 2 m und dann ein Klick für 12. Schon vergrößert!
wie jetzt? AC13 Stud. Vers.?
will auch haben!!!
