Ursprungspunkt Texturen
Hallo AC-User,
habe heute Euer Forum entdeckt und bin über
die Anzahl guter Tipps begeistert.
Zu meinem Einstand nachfolgend ein Tipp den ich über eine andere Site erhalten habe und mir bei meinem Problem weitergeholfen hat:
Problem:
Wenn man ein Gebäudemodell (Volumenmodell) mit einem Foto der Originalfassade belegen möchte (quasi wie tapezieren) so wählt AC 7.0 einen Ursprungspunkt für die Textur irgendwo in der Fassade. Damit kann das Bild nicht exakt auf der Fassade des Modells ausgerichtet werden.
Gibt es irgendeinen Trick, um diesen Ursprungspunkt der Textur z.B. in die untere linke Ecke zu legen ?
Antwort an diese Nachricht
RE: Ursprungspunkt Texturen
Autor: Martin Schnitzer CAD-Solutions (---.dip.t-dialin.net)
Datum: 12.07.02 16:27
Hallo Uwe
In ArchiCAD gibt es ein Spezialmenü, das nicht freigeschaltet ist und das man in der Regel nicht braucht. Wird auch von Graphisoft nicht supported. Einer der sinnvollen Befehle darin lautet "Vektorschraffur-Ursprung einstellen/Position einstellen".
ArchiCAD muß beendet sein. Der Schalter zum Einschalten des Menüs findet sich in der Regedit von Windows: software/graphisoft/archicad/special menue von 0 auf 1 stellen. Anschließend muß ArchiCAD neu gestartet werden.
So verwendest Du den Befehl:
- Im 3D-Fenster Bauteil auswählen (z.B. eine Wand)
- Den genannten Menüpunkt auswählen
- im 3D-Fenster den Punkt anklicken, wo die Textur (oder 3D-Schraffur) beginnen soll.
Martin Schnitzer, CAD-Solutions, München
5 ANTWORTEN 5
Hallo Uwe 😄 😄
So long
Plueschratte
und wie geht das ganze bei windows 2000
hab die eintragung special menue nicht gefunden.....
Nach dem Starten von RegEdit den Ordner ArchiCAD 7.0 (bzw. 6.5) suchen und nicht (!) in die Unterordner wechseln. Der Eintrag Special Menue liegt im AC Ordner.
Gruß Uwe
DANKE
