Vermessungsamt
habe beim BEV-Vermessungsamt einen Lageplan über 69 Grundstücke angefordert, (in dxf-Datei)
beim öffnen fascher Massstab bzw. Grundstücksnummern im Kreis weit auserhalb verschoben bzw. übereinander.
kennt jemand für mein Problem eine Lösung
Wenn ich Pläne über Geometer bekomme passt immer alles (auch dxf-Datei)
vieleicht kann mir wer helfen
arbeite auf Archicad 9
5 ANTWORTEN 5
Hallo schwagu,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ARCHICAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
Maßstab gibt es bei DXF und DWG nicht.
Man muß beim Öffnen in den DWG/DXF-Übersetzer-Einstellungen die Zeichnungseinheit passend einstellen.
Das kann man in der Regel nur durch Ausprobieren und Nachmessen herausfinden.
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Maßstab gibt es bei DXF und DWG nicht. hmm. ist mir zu pauschal...
Wenn eine DWG/DXF (modellbereich) in einen Grundriss geladen werden soll, ist es schon vernünftig den Massstab vor dem öffen/darzuladen richtig einzustellen, damit es mit den schriftgrößen passt. oder hängen die Schriftgrößen auch mit den Zeichnungseinheiten zusammen?
AC25_win
hallo
wenn man eine datei vom vermessungsamt bekommt ist es immer M 1: 1000 egal ob es eine dxf , dwg oder dfk datei ist
also es gibt devenetiv eine Maßstab
auch wenn es GS nicht wahrhaben will
Natürlich gibt es einen Maßstab. Das ist aber nicht das, was Martin meinte. Die Größen werden nicht über den Maßstab berechnet. 1m = 1 m oder 1m = 1.000 mm. Im Papierbereich wäre das etwas anderes.
Beim Import der Daten hängt es davon ab, in welchem Maßstab ich mit der Datei weiterarbeiten möchte. Das kann ich im Übersetzer einstellen. Da ARCHICAD Textgrößen standardmäßig maßstabsunabhängig speichert, ist dies eben zu berücksichtigen, damit der Text in der richtigen Größe kommt.
