Modellierung
Verschieben
jenglert
mal wieder was "Leichtes", wie ich hoffe:
also, eine unterkellerte Garage mit Satteldach, angebaut an den Hauptbaukörper, soll um einen Meter nach "hinten" verschoben werden. Mit dem "normalen" Markierungsrahmen kann ich nur geschossweise verschieben, mit dem "fetten" Markierungsrahmen klappt's zwar geschossübergreifend, es werden aber z. B. auch Bauteile, die der Rahmen nur berührt, mitverschoben. Wie kann ich die Auswahl bei diesem "fetten" Markierungsrahmen so einstellen, dass nur die vollständig umschlossenen Elemente verschoben werden?
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. (Dieter Hildebrandt)
8 ANTWORTEN 8
zzyzx
hi joachim,
normalerweise sollte das markierungspolygon das teilweise drinnenliegende strecken; also den ausserhalbliegenden anfanspunkt einen wand lassen wo er ist, den innerhalb liegenden zusammen mit dem rahmen und den darin liegenden elementen verschieben.
so wie du das beschreibst, hast du wahrscheinlich den gruppierungsschalter an und die elemente sind gruppiert. dann wird die gruppe am stück verschoben und nicht gestreckt
:winken:
arch1
oder man stellt die angrenzenden bauteile kurz unsichtbar oder geschützt
arch1
David Kehr
..ich würde es so machen:
1. - "Auswahl markieren (?)" [STRG]+[A] - vorher den Markierungsrahmen drüber und die "Bauteile zusammensuchen" [geht auch toll im 3d-Fenster]
oder
2. - Die Garage schon im Vorfeld auf eigenen Ebenen
oder
3. - Wenn Das öfter vorkommen könnte ud komplexer wird als Hotlink einsetzen und "rückverlinken" (bei einer Garage lohnt sich das aber nicht)
Grüße David
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von david kehr:
Grüße David
Hotlinks können auch nur geschossweise verschoben werden, der Auswahlrahmen wird hier nichts bringen, wenn andere Elemente dicht dran sind.
In ArchiCAD 8 kann die Auswahloption so geändert werden, dass die Elemente vollständig im Rahmen sein müssen, damit diese aktiviert werden. Das könnte hier ziemlich gut funktionieren. Wenn mann alle Teile hat, dann evtl. sogar gruppieren oder die Auswahl sichern - falls das Ding nochmal bewegt werden muss.
Ansonsten Selektion mit Auswahlrahmen und dann mit Shift-Klick oder Shift-Rahmen das zu viel gewählte deaktivieren.
Bernhard Binder
Ich würde das ganze gleich im 3D-Fenster verschieben. Das funktioniert auch wunderbar geschoßübergreifend!
@Joachim
Manche Frage sieht "leicht" aus und ist es nicht.
In ArchiCAD wird erst markiert und dann agiert, das sit das Prinzip.
A) Markieren kann man zum einen mit dem Pfeilwerkzeug.
Einschränkung: Das geht nicht geschoßübergreifend.
Vor (!) dem Markieren kann man festlegen, dass die durch das Umfahren mit der Maus vollständig oder teilweise erfassten Elemente markiert werden.
Diese Elemente sind dann markiert.
Die Aktion z.B. "Verschieben" wirkt dann auf diese Elemente.
B) Markieren kann man anderen mit dem Markierungsrahmen.
Vorteil: Das geht auch geschoßübergreifend.
Man kann Elemente umfahren, rechteckig oder polygonal.
Beeinflussen kann man also nicht, dass die Aktion z.B. "Verschieben" wiederum nur auf einen bestimmten Teil der markierten Elemente wirkt.
Was tun?
Pfeilwerkzeug nützt auf den ersten Blick nix, weil nicht geschoßübergreifend.
Im 3D verschieben ist evtl. auch schwierig, weil man ja keine Kontrolle über die Bauteile hat, die man nicht sieht (hinter der Wand).
Ausserdem werden z.B. zusätzliche Beschriftungen nicht mitverschoben.
Also dann doch geschoßweise verschieben und dann doch wieder mit dem Pfeilwerkzeug, dann hat man die bessere Kontrolle.
Oder die Ebenen ausschalten, auf denen "gefährdete" Elemente sind, dann gehts wieder mit dem "dicken" Markierungsrahmen.
jenglert
okay, vielen Dank Euch allen für die Tips und Anregungen!
