Modellierung
Verschiedene Maßstäbe
Verschiedene Maßstäbe!
Ich möchte in einem Plan mit verschiedenen Maßstäben arbeiten!
wie geht das?
5 ANTWORTEN 5
harryseidl
Ist im AC8 überhaupt kein Problem:
1: Entweder zu "ziehst" Dir Deine Geschoße in das Ausschnitt-Set - wenn Du dann ein Geschoß doppelklickst, behält dieses den voreingestellten Maßstab.
2: Du Arbeitest mit dem Detailwerkzeug!
Cu Harry
ArchiCad 15.0, Cinema 4D Studio R12, Windows Vista 64bit
andreaszeike
Welche Version??
Auf jeden Fall kannst Du im Plotmaker mit verschiedenen Maßstäben arbeiten. In AC8 kannst Du Ansichts-Sets definieren, aber verschiedene Maßstäbe nebeneinander auf einem Geschoßblatt gehen wohl nicht (vielleicht doch?)
Um Details zu erstellen, gibt´s in AC 8.0 ein Detailwerkzeug und in AC 7.0 gab es die Möglichkeit, mit "Tekturblättern" zu arbeiten.
Ein Tekturblatt kann als Deckblatt verwendet werden (im wahrsten Sinne des Wortes: Deck-Blatt), dann deckt es mit einer 2D-Detailzeichnung einen Bereich der Zeichnung ab, oder man kann den Bereich mit einem Verweis versehen und das Detail irgendwoanders hinsetzen, zB auf ein "Detailgeschoß".
Ein Tekturblatt ist ein 2D GDL-Objekt. Es kann auch im GDL-Editor bearbeitet werden.
Gruß, az
[ 16. Juni 2003, 09:35: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
David Kehr
mal eine Verständnisfrage - wozu soll das gut sein?
wenn Du Dein Layout in ArchiCAD machst
- zeichne deine Details in verschiedenen Plänen
- lade Dir die Zeichnungen in Deinen Layoutplan und skaliere Sie - Achtung - die Beschriftung erst am Schluß machen!
Grüße David
David Kehr
Tekturblätter gehen auch schon in der 6.5... .
Grüße
andreaszeike
wieso Beschriftung erst am Schluß? Im Plotmaker kann man doch Schriften mitskaliern...
