Das gleiche Problem habe ich acuh gehabt. 😉
 Ich habe es mittels den Solid Element Befehlen gelöst.
 Einfach eine Decke oder ähnliches mit der Schraffur belegen die du haben möchtest und dann dem Objekt mit der "falschen" Schraffur einfach ein kleines Stück abgeschnitten.
 Du kannst bei den Solid Element Befehlen einstellten, welche Attribute übernommen werden. Das wars.
 Oder eben eine winzige Scheibe z.B. 0,0001 m davor setzen. Am besten auf einer separaten Ebene, damit du diese jederzeit ausblenden kannst.
 Hoffe, dass ich dir helfen konnte.
 Gruß Markus  :yeah:
