Verschneidung Hauptdach Gaubendach
Hallo liebes Forum,
ich versuche gerade eine Schleppgaube in ein Hauptdach einzubauen. Leider krieg ich den Übergang zwischen den beiden Dächern nicht hin.
Ich hänge mal ein Bild von meinem Problem an.
<img src="http://img4web.com/tbnl/7ZUHD.jpg" alt=" - " />
Links der Zustand wie er jetzt ist, und so wie ich rechts die roten Linien eingezeichnet habe, soll es werden.
Das Hauptdach ragt oben also in den Raum herein, dort soll aber eigentlich ein glatter Winkel entstehen.
Unten müsste ich das Dach irgendwie waagerecht abschneiden können.
Ich hab schon einige Beiträge zu dem Problem gelesen, aber wenn ich wie vorgeschlagen versuche das Dach mit strg zu kürzen, ändert sich gar nichts! Wenn ich den Dachabschlusswinkel veränder, dann ändert er sich auch am unteren Ende des Dachs...
Habt ihr eine Idee, was ich machen könnte?
Vielen Dank und frohes neues Jahr!
Wiebke
[ 02. Januar 2011, 13:02: Beitrag editiert von: Wiebke ]
5 ANTWORTEN 5
Du könntest hier mit einem Solid Element Befehl arbeiten...
und zwar wie?
ich erinner mich jetzt ganz dunkel, dass man "löcher" mit einem solid-element z.b. in wände zaubern kann... das habe ich einmal gemacht, weiß leider nicht mehr wie es geht.
das solid-element erstell ich, setz es ins dach und dann muss ich das dach irgendwie ans solidelement anpassen, richtig? das element muss dann noch durchsichtig gestellt werden. wo mach ich dieses anpassen?
danke schön!
Frank Beister
Im 3D läßt sich per STRG-Klick eine Dachkante an eine andere Dachfläche anpassen. Dazu das Dach zum Anpassen aktivieren und STRG-KLICK auf die Kante, gefangen mit Merzedes-Cursor.
Dachkanten können beliebige Kantenneigungen haben (Pet-Palette!). Kann man manuell einstellen.
Habe gerade vor 1 Woche genau dein Problem so gelöst.
SEO würde ich hier nicht verwenden.
endlich bin ich dazu gekommen, nochmal herumzuprobieren.
Ich hab es hingekriegt, indem ich die Kante angeklickt hab und den Winkel eingestellt.
Die andere Methode funktioniert bei mir jedoch irgendwie nicht. Es erscheint bei mir kein Mercedes-Stern? Stattdessen erscheint folgendes Feld (wenn ich ohne Mercedes-Stern klicke).
<img src="http://s5.directupload.net/images/110106/temp/7of824e6.jpg" alt=" - " />
Irgendwas stimmt da noch nicht.. Habt ihr eine Idee?
Champion
Der Merzedesstern erscheint, wenn du mit dem Cursor auf eine Kante fährst. In deinem Fall auf die anzupassende Gaubenkante.
Das Feld bei dir erscheint, wenn du mit STRG auf einen beliebigen Punkt einer aktivierten Dachfläche klickst. So kannst du die Höhenwerte dieses Punktes ablesen.
Kante anklicken und Winkel manuell einstellen bleibt dir aber nicht erspart. Frank Beisters Vorschlag hilft nur, den (oberen) Schnittpunkt zwischen Haupt- und Gaubendach zu finden:
- Gaubendach so zeichnen, dass es das Hauptdach durchschneidet
- Hauptdach aktivieren
- mit gedrückter STRG-Taste auf Firstkante des Gaubendachs klicken
