Verschneidung Mehrschichtbauteil Wand
Gibt es einen Trick wie die Verschneidung von mehrschichtigen Wänden mit unterschiedlichen UK und OK schlüssig in Grundriss und Modell auszuführen ist.
zum konkreten Beispiel:
Bild "Verschneidung 1" u. "...1a": so würde ich es bauen wollen allerdings mit "ausgeklinkter" WD der höher liegenden Wand.
Frage: Warum wird WD der höher liegenden Wand nicht ausgeklinkt wo doch STB die höhere Verschneidungspriorität hat?
Bild "Verschneidung 2" u. "...2a" : so baut es AC nach Anwendung "Wand Verschneiden"
Frage: Warum wird hier die Wand über der OK der unteren Wand ausgeklinkt, wo doch der Grundriss eine geschlossene Wandecke zeigt?
PS.: die Schnittebene ist so gewählt daß beide Wände geschnitten sind.
https://www.dropbox.com/sh/gixwkzgpruls ... DDzsa?dl=0
3 ANTWORTEN 3
Soeben gefundene "handwerkliche" Lösung:
Referenzlinie nur bis Aussenkante STB-Schicht der tieferliegenden Wand führen.
https://www.dropbox.com/sh/lfwx0tvmrzll ... fr0aa?dl=0
Tatsächlich der Weisheit letzter Schluss?
SABI
ich habe eben versucht es einmal nachzustellen.
Es hat bei mir funktioniert, wenn die Referenzlinie
des Bauteils an der Außenseite der Wand liegt
(also Außenseite Dämmung).
Ich muss aber gestehen, dass Wandverschneidungen
für mich ein lästiges puzzle sind. Kaum hat man es an einer
Stelle gelöst öffnen sich Wandverschneidungen an einer anderen
Stelle.
Grüße cadumm
Hier das AC projekt mit der Konfiguration der Wände.
https://www.dropbox.com/s/dnf9456z2iund ... 6.pln?dl=0
Sisyphos lässt grüßen!
