Modellierung
Verschneidung Profilwände
Ich habe zwei konischen Profilwände, die ausen / innen an einen durchgehende normale Wand anschliessen. Alle Wände haben den selben Baustoff. Nun werden mir die Wandabschlusslinien im geschnittenen Bereich der Profilwände gar nicht oder mit falschem Stift dargestellt. zudem verschneiden sie sich nicht mit der Normalwand. Was mache ich falsch?
17 ANTWORTEN 17
Hmooslechner
Wenn es nicht um Auswertungen geht - muss es ja nicht eine Wand sein. Warum nicht mit einem Morph die gesamte Konstruktion herstellen? geht doch viiiiiiel einfacher und nachträglich flexibler? Außerdem stimmen dann die Meter-Grundriss-Schnitte alle automatisch.
(Wenn die 3D-Geometrie Deiner Konstruktion eh schon stimmt - wandle die Teile doch in ein Morph um und vereine sie zu einem einzigen Teil. rechte Maustaste - boolesche Operation)
@Lukas Das kannte ich auch schon, aber.....
Du hast mich wieder an mein Vorhaben erinnert, das ich schon lange umgesetzt haben wollte. Vielleicht arbeiten wir gemeinsam an dem Objekt?
Alle anderen sind selbstverständlich auch eingeladen.
Ich habe ein kleines GDL-Objekt geschrieben und es funktioniert derzeit nur bei einschichtigen Wänden.
Es gibt noch Kleinigkeiten zu lösen 😄
@poeik Für Deinen Fall würde es seinen Zweck erfüllen. Denn Du es haben möchtest schick mir einfach ein PM.
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Danke für die zahlreichen Anregungen 😄
Die genaue Form der Stützen ist noch nicht definitiv. Weil ich mehrere Stützen habe, möchte ich möglichst bei Profilwänden bleiben. So muss ich bei Änderungen nur das Profil ändern und alle Stützen passen sich an. Der erste Vorschlag von Torsten mit mehreren Wandstücken scheint mir daher in der jetztigen Phase der beste.
http://torsten.brzezicki.macbay.de/downloads/Wand_schraeg.gsm
Viel Spass mit dem Vorentwurf.
und einfach nur Stütze?
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht 😄
Du hast recht, damit geht's (fast) perfekt. Nur die Verschneidung mit der Wand im Grundriss macht irgendwie nicht ganz mit. Aber damit kann ich leben.
Die Segmentierung mit Profilstützen war mir so nicht bekannt. 🙄 Da tun sich ganz neue Möglichkeiten auf 😄
😄 Da sieht man mal wieder wie wichtig das Thema Kommunikation + Vollständigkeit ist. Hättest mal gesagt dass das Stützen sind.... 😄
Tip: der Einfügepunkt der Profile spielt bei der Mehrfachsegmentierung in Kombi mit Modifikatoren eine wichtige Rolle.
Hier kannst sehen was für einen Blödsinn man sonst noch mit Modifikatoren so basteln kann.
https://www.youtube.com/watch?v=Z6Pe2CcvmWM
Bsp. Profile für Stütze mit Mehrfachsegmentierung
http://torsten.brzezicki.macbay.de/downloads/Poeik.xml
Das Rote im Bild ganz am Anfang ist eine Gebäudeaussenwand. Das Grüne und das Orange sind Wandscheiben, die sich nach unten auf Null verjüngen, Stützen sehe ich keine 😉 😄
Danke für die Links, isch schaue sie mir gerne gelegentlich an.
