Modellierung
Verschneidung der Baustoffe
Stefan-R
Hier scheint es noch Hänger zu geben:
Treppe aus Archistair 2, die nicht mit Baustoffen erstellt werden kann.
Es scheint also besser, die Decken nach wie vor in Rohdecke und Deckenaufbau zu trennen.
Gleiches bei Vorwänden, der Deckenaufbau einer Mehrschichtdecke geht eben voll durch, zwischen Vorwand und Massivwand sollte Rohdecke bleiben..
Gibt es hierfür schon Lösungsansätze?
12 ANTWORTEN 12
Hallo,
Bei den Türeinstellung die Schwelleneinstellung noch mal kontrollieren.
Es sollte "keine Wandöffnung unter Schwelle" angewählt sein.
Gruß
Markus Denzlinger
Die Schichten, die unter der Tür durchlaufen sollen, dürfen nicht als Kern definiert werden.
Gruß
Markus
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe den Estrich auch auf Kern definiert und das war der Fehler.
Liebe Grüße 🙂
