archiflow1
Verschneidung von Decken
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit 2 Decken, die sich im 3D oder in der Ansicht nicht verschneiden.
Wenn ich die Kopie eine 1 Meter dicke Decke um 1 Meter nach oben verschiebe(z.b. über Multiplizieren), erscheint im 3D/Ansicht eine Linie zwischen den Decken. Das war doch früher nicht so, oder? Verschneiden sich zwei Decken nicht?
Das Verschneiden von Decken und Wand geht einwandfrei.
AC25_win
17 ANTWORTEN 17
Markus Denzlinger
Wie wäre es mit Unter(Über-)zügen?
Gruß
Markus
robert shipley
Warum machst du die Aufkantung nicht mit Unterzügen?
Das klappt dann mit der Verschneidung im Schnitt und in der Ansicht! :winken:
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
Markus Denzlinger
@ Robert: Ätsch, schneller!
archiflow1
joooo
und wenn die Überzugskanten nicht parallel zueinander sind???
AC25_win
robert shipley
Genau genommen wäre ja dann die sichtbare Linie korrekt, oder? Ist ja eine "Kante"! :teufel:
archiflow1
oder nicht-linear (im Grundriss) ???
AC25_win
archiflow1
@robert:
Nein!
Das wäre jetzt als Betonbauer gesprochen höchstens eine "Arbeitsfuge". Diese gibt's aber i.d.R. zwischen jeder Deckenplatte und aufgehender Wand!
wird aber in AC/in sonstigen Architektenplänen auch nicht dargestellt.
AC25_win
zzyzx
eine weitere möglichkeit wäre noch, die gesamte aufkantung und deckenstärke als ein teil zu zeichen und dann ein loch hineinzuschneiden. in dieses loch dann die decke mit der deckenstärke reinzeichnen.
+ ansicht, grundriss und schnitt sollte dann eigentlich stimmen
- die logik der konstruktion stimmt jetzt nicht mehr, wenn mehrere leute dran arbeiten, kanns schwierig werden.
