Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Vertical Gardening + "Hügel"
Hat jemand eine Ahnung wie ich zB Teile meiner Fassade Begrünen kann?
Ich würde zudem gerne eine Art Hügel (Form wie ein kleiner Deich) vor das Gebäude als eine Art Abstandhalter zu den Fußgängern stellen. Wie kann ich das machen?
Danke!
12 ANTWORTEN 12
oschaeffer
Vielleicht eine wellige Morph-Oberfläche mit passender Textur?
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
Markus Denzlinger
Den Deich könntest Du mit einer Profilwand und natürlich auch mit dem Geländewerkzeug bauen.
Gruß
Markus
Hmooslechner
vertical gardening:
Hier würde ich eine Profilwand herstellen. Bei einer begrünten Fassade besteht der Bedarf an Humus-tragenden Wannen, die in regelmäßigen Abständen auf die Fassade montiert sind (über einer WD und Abdichtungs-Ebene). Sowas besteht also aus vielen Schichten und Formen - genau das Richtige für ein Profil.
Als Begrünungs-Ebene würde ich im Profil eine einfache gewellte Schraffur drübergeben, mit einem sehr grob eingestellten Hecken-Material.
http://youtu.be/V12HfhXuDjY - hier mal ein Video - Tut.
Ganz große Klasse, Danke!!!
So vielleicht?
Ich habe Laubengänge und davor will ich ein Stahlseil-Netz hängen. Dieses soll wiederum begrünt werden.
So soll es aussehen (Allerdings deutlich begrünter):
- Wie kann ich so ein Netz herstellen?
- Wie kann ich das Netz begrünen?
Danke!
Netz? Nicht im ArchiCAD, würde ich modellieren im Max oder in Cinema.
Was du auch machen könntest, du modellierst eine Fläche statt des Netzes und legst eine Netzstruktur drauf. Diffuse und Alpha Channel.
wo willst du das später visualisieren, oder überhaupt? Als Tip: egal ob C4D oder MAX
http://www.guruware.at/main/ivy/index.html
http://graphics.uni-konstanz.de/~luft/ivy_generator/
ich habe die idee mit dem netz jetzt verworfen, ich kenne mich mit cinema 4d zu schlecht aus, um da jetzt groß was zu modellieren. ich habe jetzt statt dem netz einfach holzlamellen genommen. die frage ist aber, wie ich die lamellen jetzt begrünen kann in archicad??? danke für die links ACCT, aber ich blicke da irgendwie nicht durch...
Nimm ein Heckenendstück.
Hier: v.l.n.r. 70, 140, 280, 560, 1120 Blätter - 5m breit / 3m hoch.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 8511_o.jpg
