Volumenberechnung
gibt es eine funktion im archicad 7.0 mit welcher man das volumen eines durch ein gelände verschnittenen körpers berechnen kann? :confused:
4 ANTWORTEN 4
andreaszeike
und gleich noch einen drauf:
kann ich eine Volumenberchnung analog der Flächenberechnung mit Skizze bekommen?
Für Eure Tipps vielen Dank schon jetzt,
Gruß, az
Hallo Oliver,
in ArchiCAD kann man Körper leider nicht mit Gelände verschneiden, allerdings mit Dächern.
- Gelände in Dachflächen umwandeln. Das geht mit dem Addon "Dach in Freiflächen umwandeln". Dieses Addon ist nicht unbedingt von Haus aus installiert, befindet sich aber im ArchiCAD Ordner.
Siehe auch "Zusätzliches Add-On Profiler u.a. freischalten"
http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=145
- Körper (Wand etc.) mit diesen Dachflächen verschneiden
Siehe auch unter "Verschneiden von Körpern mit schrägen Flächen":
http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=141
- Unter Berechnungen/Elementlisten/Basic lassen sich diese Elemente auch hinsichtlich ihres Volumens auswerten.
Mit Volumenzerlegung (analoger nachvollziehbarer Flächenberechnung) gehts nicht.
Hallo Oliver,
hier mein senf :
wenns um aushubberechnungen geht -
- das gelände hast du im rohzustand, d.h. du kannst das volumen berechnen.
- als nächstes modellierst du im gelände deine baugrube
- schritt drei - nochmals volumen berechnen
- volumen 1 - volumen 2 = aushub
voilà
