Wände Archicad 19 IOS nicht sichtbar in oberen Geschossen
Hallo zusammen,
ich kann bei meinen 3D Zeichnungen die Wände in den darüberliegenden Geschossen nicht sehen. Auch wenn ich in "Grundriss und Schnitt " in den Wandeinstellungen " Alle relevanten Geschosse" den Haken setze, den es im übrigen beim ersten mal anklicken nicht annimmt.
Bitte um Hilfe 🙂 😄 😄 😄 😄 😄 😄
8 ANTWORTEN 8
Was sagen die Grundriss-Schnitt-Einstellungen? Sind die Wände unter diesem "Blickwinkel" darzustellen?
Re: Wände Archicad 19 IOS
Gibt es ArchiCAD 19 inzwischen für IOS? 😉
@ PatiJohanson
Willkommen mit Deinem ersten Beitrag im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
Da steht "nur auf Ursprung" weil es ja "auf alle relevanten Geschosse" nicht annimmt,
"Projiziert mit Untersicht" und "Komplettes Element" . Wie meinst du unter diesem Blickwinkel? Ich kann die Wände in der 3D Darstellung sehen, nur im Grundriss in 2 D nicht.
Und @jochen suehlo, ja Gott sei Dank 🙂 Wobei es da des öfteren zu haken scheint.
Bei meiner Kollegin, die exakt das gleiche Betriebssystem und die gleiche archicad version verwendet, geht das komischerweise. Neu installieren?
DAAAANKE für eure liebe Mithilfe!!!!! 🙂
> Dokumentation > Grundriss-Schnittebene
danke, da stimmen komischerweise alle Einstellungen. Ich versteh das nicht. Ließe sich "auf alle Relevanten geschossen" ändern, würde es wahrscheinlich gehen. verstehe nicht, warum das nicht drin bleibt. sobald ich ok drücke ist es wieder weg. 👿 👿 👿 👿 👿
Champion
Bei solchen "Störungen" würde ich schrittweise folgendes machen:
- Neustart von Mac und ArchiCAD
- Die Datei beim Öffnen reparieren (Im Öffnungsfenster muss als Dateityp "Alle ArchiCAD-Dateien" ausgewählt sein, unten "öffnen und reparieren" aktivieren)
- In ArchiCAD eine neue Datei öffnen, mit gedrückter ALT-Taste über Menü/Ablage/Neu & Wiederherstellen
- Die Preferenzen löschen http://helpcenter.graphisoft.com/troubleshooting/setup/preferences-cleaning/
- ArchiCAD reparieren oder neu installieren.
Ich gehe mal davon aus, dass Du nicht die Transparentpause meinst!
Überprüfe bitte mal den Build von ARCHICAD 19, wenn Du mit MacOS 10.11 (El Capitan) arbeitest. Über das Hilfe-Menü kannst Du überprüfen, ob Updates für ARCHICAD zur Verfügung stehen.
Der aktuelle Build 4013 behebt genau das von Dir beschriebene Problem mit den Popup-Dialogen.
