Wände an schräger Decke angleichen?
ich benutze das ArchiCad 13 erst seit neuem.
Ich habe eine schräge Decke, auf der einen Seite 5m und auf der anderen Seite 8m Wandhöhe.
Wie kann ich da die "Querwand" an der Schräge angleichen?
Wäre nett wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Danke schon mal im voraus.
Grüße Patrick
2 ANTWORTEN 2
Champion
Decken kann man mit AC nicht neigen. Ich gehe also davon aus, dass du ein die Decke mit dem Dachwerkzeug zeichnest. Da gibt es zwei Möglichkeiten. In beiden Fällen muss die ursprüngliche Wand höher sein als der Dachfirst.
a) Wand aktivieren, Menü/Planung/An Dach anpassen... Mit dieser Methode bleibt die Wand geneigt, egal was du mit dem Dach machst.
b) Menü/Planung/ Solid-Element-Befehl...
Wand aktivieren -> Zielelement
Dach aktivieren -> Operator
Abzug mit Verlängerung nach oben.
So ist die Wand mit dem Dach verknüpft. änderst du die Dachneigung, ändert sich auch die Wandoberkante. Löschst du das Dach, verschwindet auch die Dachanpassung.
jap hat geklappt... VIELEN DANK !!
Grüße Patrick
