Modellierung
Wände mit gleicher Grundrissdarstellung aktivieren / Grundrissdarstellung übertragen
Sabine_X
Hallo zusammen.
Wie kann ich bei vielen Wänden nur die Grundrissdarstellung schnell ändern? Die Wände sollen "in allen relevanten Geschossen" zu sehen sein.
Alle Wände unter Tool Wand mit Strg+A zu aktivieren und unter Einstellungen die Änderung vorzunehmen ist bei Archicad wohl nicht möglich.
Wie gehe ich dann am Besten vor?
ArchiCad 26.0.0 GER
1 ANTWORT 1
Doch das geht. Verwirrend kann jedoch sein, dass eine Wand dabei ist, die diese Einstellung schon hat und genau diese ist die sog. „letzte Auswahl“ und somit unter cmdT sichtbar. Wähle also nach cmdA eine Wand ab und wieder an, von der du weißt, dass diese die gewünschte Einstellung nicht hat. Dann nach cmdT kannst du alle Wände wie gewünscht ändern. Die Änderung betrifft immer nur die modifizierten Parameter.
Alternativ kannst du alle auch hin und her switchen: erst Wände auf „nur im Ursprungsgeschoss“ dann ok und in zweiten Schritt auf die gewünschte Einstellung.
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
