Wände mit unterschiedlichen Höhen
Hallo zusammen,
ich habe in meinem Gebäude eine Wand aus Ziegel und sie ist Raumhoch direkt anschließend ebenso eine Wand aus Ziegel nur ist diese nur 1,20 hoch
Im Grundriss kann ich das jedoch nicht erkennen.
Gibt es in AC die möglichkeit, dass es mir eine gestrichelte Trennline anzeigt?
- Oder geht das nur, wenn ich die Wände auf unterschiedliche Ebenen und die
Verschneidung (im Ebenenmanager) von 1 auf 2 ändere und dann mit einer
durchgezogenen Linie leben?
- Oder kann ich die gestrichelte nur in 2D erstellen?
beide Wände liegen auf derselben Ebene und haben den gleichen Baustoff
5 ANTWORTEN 5
snow
automatisch erzeugte gestrichelte Linien gibt seit Version 23 für Träger, wenn diese unter Decken liegen... für Wände gibt es solcherlei Features aber (noch) nicht.
Mir ist es aber auch nicht ganz klar, wo bei dieser Verbindung ein Strichellinie zu sehen sein müsste...
... ein Bild (Screenshot) würde hier vielleicht auch mehr aussagen als 1000 Worte...
snow
Ja – so sieht man um was es geht.
Aber wie schon erwähnt, lassen sich solche Untersichtskanten in ArchiCAD derzeit leider nicht darstellen.
Es gäbe wohl schon die Möglichkeit, die niedriger Wand mit mit einer Decke zu beschneiden, und die dann im Grundriss mit Untersichtslinien sichtbar zu lassen... ist aber die Frage, ob sich die Bastelei lohnt...
Wenn du mit der Verschneidung was machst, betrifft das ja auch das andere Wandende... wenn dies frei steht, dann natürlich kein Problem...
schade aber das habe ich mir schon fast gedacht dass das nicht geht - wie so viel in ARCHICAD 😢 😢
dann ist das definitiv etwas für die Wunschliste
Lukas Oelmueller
setz doch eine leere Öffnung mit Einstellung Projiziert mit Untersicht. da muss man sich nichts wünschen
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
