Ich habe eine Wand unter der Stiege und will, dass sie mit der Stiegenunterkante aufhört.
Ich makiere also die Wand und drücke auf "An Dach anpassen" -> oben anpassen und nur ein Hackerl auf "Wände usw. anpassen"
Aber er verscheidet mit die Wand nicht.
Dann habe ich versucht Mauer und Stiege zu makieren und nochmal der gleiche Vorgang, aber wieder nichts.
Die Wand steht weit über die Treppe hinaus und ich habe sie testweise von der Treppenkante in die Mitte der Treppe geschoben, dass die Kante als Fehlerfaktor ausscheidet aber auch das hat nichts geholfen.
Er schneidet nicht falsch, sondern er schneidet gar nicht, weil der Button "Anpassungen an Dach widerrufen" bleibt grau hinterlegt.
Aus der Hilfe bin ich leider auch nicht schlau geworden.
Kann mir bitte jemand sagen, wie der korrekte Ablauf ist?
Die Wand an Treppe anpassen funktioniert bei mir auch nur mit Treppen aus der Biblio. Alle anderen von mir erstellten Treppen (in dem Fall waren das Wendeltreppen), verhalten sich resistent gegenüber der Ssolid_Element_Methode.
Der Bug hängt eindeutig mit den Geländern zusammen.
Workaround: Schalte die Geländer im Stairmaker aus, dann funktioniert der Solidelementbefehl. Die Geländer kannst du aus der Standard-Bib. separat als Objekt hinzufügen.
