Wand verschieben ohne die Verbindung zu verlieren
Hallo zusammen
Wenn ich eine Wand verschieben will, kann ich diese an der (äusseren) Leitlinie packen und wenn vorher alle Wände aktiv waren, bleiben die Wandverbindungen bestehen. Gibt es auch eine Möglichkeit die Wand (inkl. Wandverbindungen) zu verschieben wenn ich die innere Wandkante mit der Maus verschieben möchte? Dies wäre dann hilfreich, wenn ich eine Hilfslinien habe, welche die neue Position der inneren Wandlinie darstellt.
Hier ein Beispiel.
Ich möcht die 45° Wand verschieben. Toll wäre es natürlich, wenn der Raum auch grad angepasst wird.
Danke im Voraus für eure Tipps!
wwm1
4 ANTWORTEN 4
Du kannst den Bereich, den du verschieben möchtest mit dem Markierungsrahmen-Werkzeug umreißen und dann durch Klick auf die Wandinnenkante, diese und alles andere (inkl. Raum und Wandanschlüsse) verschieben. Wichtig dabei ist, dass allfällige Gruppen nur im Ganzen verschoben werden, also vorher die Gruppen ggfs. aussetzen mit "alt-g".
Vorsicht: wenn du nur die Elemente im aktuellen Geschoß ändern möchtest, muss der Markierungsrahmen auf "dünn" gestellt sein, bei "fett" werden die (sichtbaren und nicht geschützen) Elemente auf allen Geschossen geändert.
Hallo zt_mn
Danke für den Tipp. Braucht zwar ein bisschen viele Klicks, aber zusammen mit der Pet-Palette bleibt die 45° Wand sogar im richtigen Winkel.
Gruss, wwm1
Wenn du beim Markierungswerkzeug als Geometriemethode "gedrehtes Rechteck" wählst, müsste es mit weniger Klicks möglich sein.
@ wwm1
Leg doch bitte mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
