Fenster/ Türen in Wandauswertungen
Hallo ihr!
Bei der Überarbeitung von Wandauswertungen tauchen nun plötzlich Fenster und Türen der ausgewerteten Wände mit in der Liste auf, obwohl nur der Elementtyp Wand gewünscht ist. Um die Fenster und Türen aus der Auswertung zu bekommen muss ich diese nun explizit in den Schemaeinstellungen ausschliessen. Ist das so gewollt? Ein Fehler?
Viele Grüße,
Meike
6 ANTWORTEN 6
Evelyn Lotter
Ich vermute, es liegt am Kriterium "Umbau-Status ist gleich Abbruch".
Da müsste ein "und" dahinter, dann sollte es klappen. Eventuell solltest Du noch dieses Kriterium direkt als zweites einfügen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Danke, aber das hilft nicht...
Meine Vermutung ist:
Die Kriterien sind so eingestellt, dass in die Auswertung kommen Wände von Ebene "330 aussenwände" und alles von Ebene "331 A tragend" mit dem Umbaustatus Abbruch.
Du muss die Klammern benutzen um die Kriterien zu Strukturieren.
Wahrscheinlich willst Du das:
Elementyp=Wand UND (Ebene=330 ODER Ebene=331) UND Umbau=Abbruch
Etwas deutlicher wird es mit der Reihenfolge:
Elementyp=Wand UND Umbau=Abbruch UND (Ebene=330 ODER Ebene=331)
Ok, danke, das klappt! Dann hab ich das mit den Klammern jetzt auch verstanden... 😉
Grüße,
Meike
Bitte gerne.
