Modellierung
Wand verschwindet wenn ich sie auf 0,00 setze
ich habe ein kleines Problem, ich weiß nicht warum es mir seit neustem eine meiner Aussenwände immer löscht, wenn ich sie auf 0,00 setze. Jedoch wird sie nur im Schnitt und der Ansicht gelöscht im Grundriß ist sie eingezeichnet.
doch wenn ich sie auf 0,10 setze, dann ist sie sichtbar im Schnitt und in der Ansicht.
woran kann das liegen?? habe schon öfter versucht sie auch in der Ansicht nach unten zu setzen aber dann verschwindet sie auch.
hoff jemand kann mir helfen.
gruß melie
5 ANTWORTEN 5
archiflow1
wie wird denn eine Wand gebaut die 0,00 m dick ist???
sprich, was hast du genau vor? Für was steht die Wand?
AC25_win
grassegger
ist vielleicht die höhe gemeint ?
wie hoch ist die mauer, wie sind die "schnitt- bzw ansichts- einstellungen" ?
Wenn Du nur die Wand aktivierst, ist Sie dann im 3D sichtbar?
sorry, klar ich mein natürlich den Wandursprung mit 0,00 .
also im 3D ist sie auch sichtbar solange sie auf +0,10 gesetzt wird. Die Wand ist 3,48m hoch.
mit den Schnitteinstellungen stimmt alles
Gibt es denn irgendwelche möglichkeiten daß die wand irgendwie ausgeschalten werden kann wenn sie auf ±0,00 sitzt??
gruß melie
Um sicher zu stellen, dass kein anderes Bauteile diese Wand beeinflußt würde ich das Teil mal aus dem Projekt rausschieben um zu prüfen, ob sie dann im 3D dargestellt wird. Ist das der Fall liegt da noch irgendetwas anderes, das eine Interaktion mit der Wand hat.
