Wand vom Dachfenster nach oben abziehen
Gibt es schon eine Lösung für das Problem:
Die Wände sind zwar mithilfe von "Solid Element Befehle" nach oben abgeschnitten, aber unter dem Dachfenster bleiben sie unverändert. Ich möchte mein Wand nicht als Schale zeichnen. Die Lösung mit den zusätzlichen unsichtbaren Operatoren ist auch unerwünscht. 😐
Vielen Dank im Voraus. 😉
4 ANTWORTEN 4
Lukas Oelmueller
probier mal Element mit Dach/Schale trimmen
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
snow
... oder das alte (Wand) an Dach anpassen (ist aber dann nicht dynamisch...)
Leider passiert dann so was:
(Wand unter dem Dach verschwiendet bis zu dem Stück am Ende)
Su
Sieht aus wie falsche Dachfläche bei Einzeldächern gewählt. Es bleibt nur der Rest unter der Schnitt-Dachfläche, weil alles was außerhalb des Trimmkörpers liegt (nicht nur oben) reduziert wird. Splitten der Wand in Teilbereiche oder Dachverbund nutzen für gemeinsames Trimmen.
Mal kleines Viereck an Auswahlwand checken mit wem getrimmt wurde.
MFG Su
