Modellierung
Wandprioritäten??????
Hallo an alle,
ich raff es einfach nicht - das mit den Wandprioritäten.
Folgende Situation:
<img src="http://img46.imageshack.us/img46/610/bild1bf7.th.png" alt=" - " /><img src="http://img46.imageshack.us/images/thpix.gif" alt=" - " />
Bei mir sieht es dann immer so aus!
<img src="http://img231.imageshack.us/img231/1514/bild2gk9.th.png" alt=" - " /><img src="http://img231.imageshack.us/images/thpix.gif" alt=" - " />
Die linke Wand hat ein Hintermauerwerk von 24, mitte und rechts 17,5. Ansonsten ist alles gleich.
Wie muss ich die Wand- bzw. Schichtprioritäten einstellen, dass es sich richtig verschneidet?
Lieben Dank
Charly
3 ANTWORTEN 3
poeik
Gleich vorneweg: das wird nicht funktionieren.
Die Verschneidung klappt, wenn die Konstruktionslinie aussen (oben) einen geschlossenen Linienzug bilden. In deinem Fall geht vermutlich die vertikale Wand bis zur Innenkante (unten) der rechten Wand.
Die Schichtpriorität der beiden Mehrschichtigen Wände sollten identisch sein, z.B. 4/6/12/8 (IDC empfiehlt, der Dämmung höhere Priorität zu geben als dem Tragwerk). In der Wandwerkzeugeinstellung muss natürlich die Funktion "Schichtpriorität übernehmen" aktiviert sein.
Warum es trotzdem nicht klappt: AC verbindet mehrschichtige Bauteile immer genau Diagonal von Ecke zu Ecke. Bei unterschiedlichen Schichtstärken müsste die Verbindungslinie aber von Schicht zu Schicht einen unterschiedlichen Winkel haben. Einzige Lösung: Einzelne Schichten zeichnen.
Gruss, poeik
Von IDC gibt es übrigens ein Quickhelp zum Thema Schichtpriorität.
und hier noch ein Bild zum bessern Verständnis
<img src="http://mitglied.lycos.de/poeik/Bilder/schichtprio.png" alt=" - " />
[ 31. Oktober 2008, 17:03: Beitrag editiert von: poeik ]
zzyzx
... das problem konnte ich reproduzieren, eine lösung habe ich auf die schnelle leider nicht gefunden. ... würde mich auch interessieren...
Markus Denzlinger
Es gibt da ein paar Goldene Regeln:
1. Die Priorität bei mehrschichtigen Wänden nimmt von Aussen nach Innen ab.
2. Maximalwerte vermeiden, das bedeutet nicht gleich 0 oder 16 vergeben, da es dann keine Möglichkeit höhere oder niedrigere Prioritäten anderen Bauteilen zu geben.
3. Gleiche Schicht (Schraffur), gleiche Priorität.
4. Durchlaufende Schichten haben bei gleicher Priorität "Vorfahrt".
Gruß
Markus
