Modellierung
Wandschraffur fixiert
wie kann man die Wandschraffuren so einstellen,
dass diese dem Wandverlauf folgend immer gleich dargestellt werden ? Bei mir verschiebt sich die
Wandschraffur in Abhängigkeit des Schraffurursprungs.
4 ANTWORTEN 4
poeik
Der Schraffurursprung lässt sich nicht beeinflussen. Die Richtung (Wand folgend) erreichst du aber mit einer einschichtigen Mehrschichtwand.
Gruss, poeik
Markus70
Hallo zusammen,
ich würde auch gerne den Schraffurursprung einer Decke im Schnitt selber bestimmen. Geht das inzwischen?
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
poeik
Mit etwas basteln wäre es möglich:
- Die Decke muss in jedem Fall ein mehrschichtiges Bauteil sein, auch wenn sie nur aus einer Schicht besteht.
- In der Mehrschicht-Einstellung kannst du unten wählen ob sich die Schicht nach dem Projekt- oder dem Elementursprung ausrichten soll.
- Wenn es eine Symbolschraffur ist, hast du zusätzlich die Option "Zu Schicht passend". Damit liese sich die Lage der Schraffur beeinflussen. Allerdings muss das schon beim Erstellen der Symbolschraffur berücksichtigt werden.
Oder kurz gesagt, alles ein bisschen kompliziert und nicht sehr komfortabel. Am einfachsten legst du eine Deckschraffur auf deinen Schnitt.
Gruss, poeik
Markus70
Hallo Poeik,
die Lösung mit dem Mehrschichtbauteil finde ich gut.
Ich werde es mal testen.
Danke, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
