Wandverschneidung mit Dach rückgängig machen
Hallo Zusammen,
wie kann man bei ArchiCad 16 eine Verschneidung einer Wand mit einer Dachfläche rückgängig machen (weil man z.B. nun eine andere Kniestockhöhe verwenden möchte)? Muss man die Wand wirklich ganz löschen und eine neue konstruieren? Leider finde ich keine andere Möglichkeit.
Danke für Eure Hilfe!
Tobias
5 ANTWORTEN 5
@ tobikonia
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
JensDD
Hallo Tobias,
wenn es tatsächlich über verschneiden gemacht ist, dann muss es wenn die Wand markiert ist ein kleines Icon mit 4 Quadraten geben, darauf klicken, dann kannst du die Verbindung mit einzelnen Elementen lösen (sollte auch schon in 16 so sein, habe aber hier gerade kein 16 laufen.).
Wenn es über 'an Dach anpassen' gemacht ist, dann gibt es in den Einstellungen der Wand eine Schaltfläche um die Anpassung zu widerrufen.
vg jens
Wenn Du den Befehl verwendet hast "Mit Einzeldach verschneiden":
In den Einstellungen der Wand > Modell > Alle Verschneidungen aufheben
Wenn Du den Befehl verwendet hast "Elemente mit Dach/Schale trimmen":
Im 3D-Fenster das getrimmte Element auswählen und über das quadratische Verbindungssymbol die Verbindung löschen.
Im Handbuch gibt es ausführliche Hinweise zu den unterschiedlichen Arten von manuellem oder automatischen Verschneiden/Trimmen.
Vielen Dank für Eure Antworten! Genau die Funktionalität "Alle Verschneidungen aufheben" im Wandmenü hatte ich gesucht. Jetzt sind die Verschneidungen wieder weg. Thema gelöst.
Für alle die nicht im supergenialen Handbuch nachlesen wollen:
